Kamrad.ru Kamrad.ru » Форумы общей тематики » Железный поток (hardware) » проблемы с подключением монитора к X800GTO через DVI
BlackCat75 - offline BlackCat75
13-12-2005 09:53 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
X800GTO при подключении через DVI не дает сигнал на монитор, даже не показываються тесты биоса, но через d-sub все работает нормально.
на мониторе только разъем DVI-I, соответственно проблема не в нем.
Tetsujin - offline Tetsujin
13-12-2005 15:57 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Твой монитор наверное имеет кнопочку "AUTO" попробуй нажать. Суть этой проблемы в том, что разрешение и/или частота обновления не совпадают с выводимой видеокартой (возможно в памяти монитора зафиксена большая частота/разрешение, чем даёт видеокарта до загрузки драйверов). Оттого и нет сигнала, а потом, когда загружаются дрова и винда, настройки уже начинают работать и сигнал есть.
14-12-2005 07:54 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
монитор вообще без кнопок (кроме включения)
разрешение и частота обновления стоят поддерживаемые монитором, работает же при подключении через d-sub
при подключении через DVI картинки вообще нет, даже после полной загрузки винды...
грешу на бракованный кабель, сегодня проверю
Tilaris - offline Tilaris
14-12-2005 17:10 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Дак а в дровах видяхи попробуй поставь монитор через DVI основным.Ведь ты же через аналоговый выход изображение имеешь, я так понял?
14-12-2005 17:29 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
BlackCat75
Блин, я думал что говоришь о отсутствии картинки до загрузки винды (ведь именно это ты и написал), а если нет сигнала вообще, то скорее кабель, а дрова тут не при чём - при исправном разъёме и кабеле сигнал всё равно будет.
15-12-2005 10:03 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
разъем на мониторе рабочий (он там один )
попробовал на другой видео - не работает, попробую кабель поменять
15-12-2005 16:07 URL сообщения      K-Mail    Профиль    Поиск    Контакт-лист   Редактировать
Если и на другой видяхе не пашет, то однозначно кабель.
Текущее время: 13:49
